Problem s plastevima !!!- POMOC !!!
16 years 7 months ago #131 by zrendula
JetFighter 17-08-2008 14:36
Pozdrav svima !!!
Novi sam ovdje pa vas odmah zelim sve pozdraviti i predstaviti se !!!
U ACadu sam dosad radio samo najosnovnije teh.crteze i nacrte,medjutim vrijeme me potjeralo naprijed pa moram ici i dosta dalje u ovaj program !!!
Naime imam problem sa crtanjem plasta krnjeg stozca,meni je to problem jer dosad to nisam ni pokusavao,ali ni sam neznam kako se to radi u ACad-u !!
Radim u ACad-u 2005. pa bih vas molio ako mi netko moze pomoci oko toga !!!
Ako znate gdje to mogu naci Online ili da mi netko objasni kako se to radi !!!
hvala
JackOfHearts 18-08-2008 09:10
Hi.
Ako si počeo rediti s 3D, onda ti toplo preporučam da pređeš na ACAD 2009 ili 2008 jer su uvelike poboljšali rad u 3D u najnovijim verzijama. Što se tiče tvog problema, to se jednostavno napravi s REVOLVE naredbom, pogledaj si u Help-u, samo nisam siguran da ta naredba postoji u 2005-ici.
JetFighter 19-08-2008 17:08
Sto se tice novih verzija to cu uskoro rijesiti !!!
A revolve ima u ACad-u 2005 ali ta opcija ni izbliza ne radi sto meni treba !!!
Samo mi jedan te isti objekt poslaze,tj. omota oko odredjene osi !
JackOfHearts 19-08-2008 22:24
Očito nisam skužio što ti točno treba jer sam mislio da ti upravo baš to treba, nacrtaš neku liniju i rotiraš ju oko neke osi i dobije se plašt krnjeg stošca ili sam nekaj pobrkao?
spori 20-08-2008 10:53
JetFighter napisao:
Naredba revolve je uistinu jednostavna. Po tvome postu vidim da si je skušio. Bar donekle... ona rotira ( ili kako ti to pišeš; omota ) liniju, krivulju, ravninsku otvorenu ili zatvorenu plohu oko osi. Ali imaš ogromnu, teško izbrojivu vrstu objekata koji se mogu rotirati oko osi koju se IZABERE - te dobivati sve obične i neobične vrste 3D Solida, Surface-a,..... Npr. ako nacrtaš pravokutnik i rotiraš oko osi koja je leži jednoj od njegovih stranica dobit ćeš tijelo - valjak, 3D Solid. Ako odmakneš pravokutnik od osi rotacije, i zarotiraš pravokutnik za 360 stupnjeva dobivaš valjak sa provrtom u sredini. Ako rotiraš trokut, dobiješ tijelo - stožac. Ako rotiraš cijeli ili pola trapeza dobivaš tijelo - krnji stožac. Ako, ako, itd.
P.S. Da li ti želiš nacrtati RAZVIJENI plašt krnjeg stošca?!
JetFighter 23-09-2008 19:39
Sorry sto me nije dugo bilo !!!
Zdravstveni problemi ali sad je sve ok !!!
Da mene zanima bas razvijeni oblik krnjeg stozca !
Jel to uopce moguce rijesiti u Acad 2005 ?
JackOfHearts 23-09-2008 23:25
Koliko je meni poznato, REVOLVE naredba postoji u AutoCAD-u 2005.
Time to create page: 0.084 seconds
