Shapeovi i razmjena dwg-a
16 years 7 months ago #132 by zrendula
Mrskotnjak 22-09-2008 09:00
Složio sam neke stvari u shapeove (ograde, pokose...), što mi uvelike pomaže kod spajanja situacija. Sve funkcionira super, osim što kad sliku pošaljem nekome drugome, on ih ne vidi. Da li postoji neki način da kad uredim sliku, "explodiram" te shapeove u osnovne elemente (linije), tako da neko na drugom kompu to može otvoriti i normalno sve vidjeti.
JackOfHearts 22-09-2008 11:47
Na koji način uvlačiš shp-ove u AutoCAD? Da li preko Map->Tools->Import ili preko MapBook-a?
Ne razumijem ovaj dio sa slikom?
Inače često radim s shp-ovim i nisam imao do sada nikakvih problema.
Mrskotnjak 22-09-2008 13:03
Znači, kreirao sam linije (ograde, pokosi, kanalizacija) pomoću shapeova, tako da si ih mogu povećavati i smanjivati za različita mjerila. Te linije mi se nalaze u predlošku s kojim dižem svaki crtež, međutim kad hoću to otvoriti na drugom kompu, samo se vide linije sa upitnicima, što znači da bi trebao .shx file slati sa svakim crtežom. Da li postoji kakav način da se te linije explodiraju na osnovne elemente, te da se na svakom kompu na kojem otvorim crtež s tim linijama, one vide.
HDrazen 22-09-2008 23:04
Koliko se sjećam, definicije shapeova se ne spremaju u dwg (kao npr. blockovi), već se svaki put očitavaju iz externog filea (*.shx).
Znači, ako korisniku šalješ dwg, moraš mu poslati i SHX file u kojem su definirani shapovi, tako da kod otvaranja DWG-a mora imati pripadajući SHX file negdje u search pathu.
Mrskotnjak 24-09-2008 08:22
To mi je jasno, jedino sam se ponadao da se daju nekako importirati u dwg, jer mi je malo problem čovjeku koji se jedva snalazi u autocadu, tj koristi samo osnovne funkcije autocada, objasniti šta je shx, kako ga učitati itd. Ništa, mislim da ću opet crtati ograde iz svojih blokova
mrkvica 25-09-2008 16:54
Koji cad je ok za crtanje slojnica
JackOfHearts 25-09-2008 18:18
Civil 3D.
Možeš i sa Land Desktop-om, ali ti ga ne preporučam jer bolje se odmah naučiti na bolje, Civil 3D.
Prođi tutorijale i bez većih poteškoća ćeš znati raditi slojnice.
Time to create page: 0.083 seconds
