Transparency colors i CAD 2008 Map
16 years 7 months ago #150
Transparency colors i CAD 2008 Map was created by zrendula
johnny 18-03-2008 09:42
Ovo nikak ne radi jedno s drugim!?!
Naime mi koristimo navedenu funkciju kod rasterskih podloga i sve lijepo
radi u 2005 map verzijama, dok kod 2008map verzije ovo se uspije dobiti ali
kada se fajl snimi, zatvori i opet otvori raster vise nije transparentan vec
se mora ponoviti postupak dodavanja bijele boje kao prozirne i tako svaki
put.
Ima li netko rjesenje? Jel to BUG nove verzije?
Hvala unaprijed!
JackOfHearts 18-03-2008 12:40
Mislim da je to bug jer sam i ja imao sličan problem (samo je meni bila u pitanju neka pink boja) i nisam to tada uspio riješiti. Pokušao sam čak i sa LISP-om to riješiti, ali ne postoji property u AutoCAD-u koji mogu modificirati da bi promijenio neku boju u transparentnu, barem ne putem LISP-a.
Mogu pogledati pogledati da li Raster Design ima neku drugu opciju, ali sumnjam.
johnny 18-03-2008 12:56
Pazi glupost u 2008 Map verziji, meni se kada kliknem na Properties od rastera pojavi pod Misc -> Transparency: Yes. I to je sve, znači nemogu ručno podešavat transparentnu boju, e onda ja odem na Map -> Image -> Manage, i kada opet kliknem na Properties rastera dobijem još jednu kućicu Misc -> Transparency i tamo mogu odabrat boju koju želim kao transparentnu. I naravno kada snimim takav željeni dwg kod ponovnog otvaranja sve po starom Sad. Kakve li gluposti!!!! Pa zar tu opciju nitko ne koristi??? Testiraju li ovu u Autodesku svoje proizvode? Nešto što nam je nekad funkcioniralo a sada ne dovodi u pitanje korištenje Autocad proizvoda.
JackOfHearts 18-03-2008 14:18
Da li si ubacio raster sa Map->Insert? To navodno se mora tako da bi radio kak spada. Ja koristim Civil 3D 2008 i kada ubacim sa Map-Insert, odmah mi se pokaže Transparency colour, bez da moram ići na Manage, ahhh.. ko bi ga znao.
Da, iz verzije u verzije neke stvari koje su radile više ne rade kak su prije. To sam primjetio na par stvari Civilu. Npr u 2007 tekst slojnica je mogao bez problema dobiti boju ByBlock, a u 2008 nema šanse, nego ga moram ručno najmještati, glupost.
Pogledao sam opet malo po netu za tvoj problem, ali nikaj. Sve samo pitanja, bez odgovora kao i kad je meni trebalo, možda jedino da im se pošalje kao pronađeni bug, pa ga se možda sjete ispraviti u sljedećem SP. Mada sumnjam u to, jer već od AutoCAD-a 2007 im pokušavam objasniti jedan drugi bug (koji je priznat kao bug) i nikaj, još uvijek je u 2008.
tukci
Ali ako se gleda s druge strane, nema proizvoda na tržištu koji može i približno zamijeniti nešto kao AutoCAD Map.
johnny 18-03-2008 14:43
Kao prvo hvala ti na trudu JackOfHearts!
Ti fajlovi su svi već od prije napravljeni, radi se o prostornim planovima i ima ih veliki broj. Rađeni jesu sa map insert ali u 2005 map verziji. E sada bi mi to bio preveliki posao da svaki dwg ponovno namještam sa map insert u 2008 map verziji jer tih rastera ima oko desetak po jednom dwg-u. A budem baš probao na jednom.
Što se tiće alternative to si u pravu, samo kod izrade prostornih planova puno bolje bi došao neki full GIS alat (tipa arc wiew ili Geomedia) samo to bi kod nas u uredu bilo nemoguće uvest zbog navike i dugogodišnjeg rada u Autocadu.
johnny 19-03-2008 10:01
Evo probao sam sve iznova kreirati na starom dwg-u, i opet ista stvar, kada sve namjestim, snimim i zatvorim i kada ponovo otvorim nema transparentnosti.
Primjetio sam još jednu stvar pod Image information piše da mi je TIFF Grayscale, ufff izgleda da je tu problem.
JackOfHearts 19-03-2008 18:36
Nema problema, anytime Smile
Malo sam se igrao danas s time, ali ne mogu ponoviti tvoj problem oko nepojavljivanja transperency colour-a. Mada ja sam probao sa 2004 i 2008 verzijom. AutoCAD Map 2005 nisam baš koristio zbog njegovog problema s TIFF ovima, ima neki bug. Ajde probaj ne koristii 2005 ubuduće, možda je i tu isti bug s tim TIFF-ovima ... ko bi ga znao. Ako imaš mogućnost, probaj sa 2004 verzijom ako ti treba spremanje transparentnosti, malo toga ima 2005 što ne može 2004.
Što se tiće ostalih GIS programa (ArcGIS ili Geomedia), osobno koristim ArcGIS, ali vrlo rijetko. Samo kad želim na brzinu pogledati hrpu shp fileova (za to u zadnje vrijeme koristim QGIS, fora mi je Smile ) i to je to. Za sve ostalo mi je Map+Raster Design zakon (ako se izostave svi bugovi, naravno Smile )
johnny 20-03-2008 09:04
Što se tiće ovog problema moj zaključak je slijedeći:
- ovo je izgleda BUG na 2005map verziji koja daje transparentnost i grayscale TIFF podlozi, ovo naš tehničar nije skužio i svima je na taj način složio podloge, radi se o desecima planova
- sada nama preostaje slijedeće želimo li korisiti novi CAD map 2008: u Photoshopu ili Raster Designu sve Greyscale TIFF-ove prebaciti u bitmap tif i to je to
Što se GIS-a tiče sve bi bilo bolje od ovog sadašnjeg načina rada, jer npr. kada se promijeni trasa neke ceste moraju se ručno porihtavat sve površine koje su uz tu trasu, a to uzima puno vremena. Imaš možda kakav prijedlog u ovom slučaju?
JackOfHearts 20-03-2008 13:41
To vam nije problem prebaciti u Photoshopu, napravite novi action i pomoću file->Automate možete to relativno brzo konvertirati.
Što se tiće ovog problema, imam dosta ideja kako to riješiti (Civil 3D, neki lisp ili pomoću topology u Map-u), sada je samo pitanje šta imate i koji je najlakši način. Bilo bi najbolje da mi pošalješ na majl neki najjednostavniji primjer šta imaš i šta bi htio dobiti, pa da pogledam. Ne mora biti iz prakse ako imaš obavezu prema zaštiti podataka.
goldie 02-04-2008 17:21
ej ljudi, pozdrav
Ja sam nova u ovom cad-gis svijetu pa mi treba pomoć. Jel zna neko možda jel moguće u geomediji učitati autoCAD fajl tako da boje ostanu sačuvane. Naime, meni geomedia učita fajl i lijepo mrtva-hladna promijeni sve boje što mi se baš i ne sviđa. Svaka pomoć je dobrodošla
johnny 02-04-2008 19:40
Mislim da to nije moguće, malo sam se bavio tim prebacivanjem, koliko sam skužio Geomedia samo učita prostorni podatak.
goldie 03-04-2008 10:53
tnx, to je to što me zanimalo
johnny 12-08-2008 14:54
Dragi forimaši, samo da vas obavjestim da ovaj problem i dalje postoji i u verziji Autocad Map 2009.
Znači ne postoji mogućnost da se transparentnost zapamti na Greyscale rasteru, uspijem ga dobiti ali nakon snimanja i zatvaranja opet je nema.
ehh nemam sreće....
pozdrav
JackOfHearts 12-08-2008 16:01
A ništa, piši im kao prijedlog za buduću verziju, možda se udostoje dodati.
johnny 06-03-2009 13:27
Evo pisali smo Prioru i našli rješenje pa ako nekog zanima nek se javi.
mario 12-03-2009 15:42
Ja sam zainteresiran Grin
administrator 12-03-2009 16:10
Ako nije problem da se to objavi na ovom portalu, za buduće generacije
johnny 09-04-2009 15:45
Ispričavam se što kasnim jednostavno nisam ulovio vremena:
Transparencija rasterskih podloga
Ovo je najkompliciranije, pa za početak mali uvod.
Kad govorimo o rasterskim podlogama i njihovoj transparentnosti, u klasičnom Mapu postoje tri razine funkcionalnosti.
Prva je naslijeđena iz čistog AutoCADa i dopušta kontrolu transparentnosti pozadinske boje bitonalnih (dvobojnih, crno-bijelih) rastera. Taj dio radi bez problema.
Drugu razinu funkcionalnosti donosi čisti Map svojim modulom raster extension. Radi se o grupi naredbi s padajućeg izbornika Map/Image. Ova razina funkcionalnosti omogućava izbor boje koja će biti prikazana kao transparentna za grayscale i indexed color rastere. Kontrola transparentnosti iz ovog modula NE radi kako treba u Mapu 2009.
Treću razinu funkcionalnosti donosi Raster Design, naravno ako je instaliran. Raster Design donsi i svoju kontrolu transparentnosti rasterskih podloga koja funkcionira bez problema.
Dakle izvor problema je u Mapovom raster extensionu. Radi se o potvrđenom nedostatku u Mapu 2009 koji ne otklanja niti jedan od SPova. Prema informacijama iz Autodeska, rade na njegovom uklanjanju, ali ne mogu davati pouzdane prognoze o tome kada će biti uklonjen.
Kako probem zaobići?
Prvi način, koji mi se čini konvencionalnijim, bio bi da se transparentnost rasterskih podloga podešava i finalne karte plotaju sa računala na kojem je instaliran Raster Design. Ovo ne bi bitno promijenilo način rada u Mapu, uz nedostatak da podloge neće biti transparentne ako nije podignut Raster Design.
Drugi način nije nešto posebno nekonvencionalan ali se zasniva na Display Manageru i FDO provideru za rastere koje većina korisnika ne koristi. Da ne idem u detalje, način ubacivanja rastera je opisan u Helpu (Users Guide/Bringing In Data/Adding rasters and Surfaces/Adding 2D Rasters), transparentnost se podešava u Style editoru. Ova metoda rješava problem i donosi neke nove mogućnosti, ali zahtjeva promjenu načina rada s rasterima.
johnny 23-04-2009 15:06
još da se nadovežem da je ovaj drugi naći jako spor, ne znam možda se to može i bolje podesti....
put.
Hvala unaprijed!
tukciAli ako se gleda s druge strane, nema proizvoda na tržištu koji može i približno zamijeniti nešto kao AutoCAD Map.
ej ljudi, pozdrav
ehh nemam sreće....
pozdrav
Time to create page: 0.112 seconds
