Problem kod PLOTanja
16 years 7 months ago #151 by zrendula
petrab 21-04-2009 17:57
Imam jedan problem, molim vas tko može i zna da mi pokuša pomoći. Ovako, radila sam neki crtež u AutoCAD 2009 na stolnom računalu. Kako dosta putujem poslovno, tako koristim i laptop za crtanje. nedavno sam radeći na spomenutom crtežu radila dosta dugo i isti sam prebacila na USB, a zatim na laptop. Kada sam otvorila crtež, sve je bilo ok i nastavila sam sa radom. Htjela sam si isprintati van crtež da vidim kak je ispalo i kad sam stavila PLOT PREVIEW, meni je na slici bio crtež samo onaj koji sam nacrtala na stolnom računalu, a u MODELU je bilo sve kak treba. laptop mi je spojen na isti printer tako da nije greška u njemu, nego u jednostavno crtežu. Kad spremim i ponovno otvorim, sve je ok, samo mi se cijela slika ne prikazuje u PLOT-u! Koga god da pitam, nitko nije ni čuo za taj problem..Pa ako mi možete pomoći, bila bih veoma zahvalna. Pusa od petre.
JackOfHearts 21-04-2009 18:20
nisam se susreo s takvim problemom, pošalji mi na e-mail primjer neke datoteke koja se tako ponaša ili stavi u attachment na forumu
spori 28-04-2009 08:08
Ne mogu pomoći, ( za sada ). Mi smo imali taj problem na poslu, rješili ga, no trenutno se ne sjećam, kako je to išlo....hm...
Može biti, da ste vi to uspjeli rješiti?
petrab 02-05-2009 16:40
evo, ja sam ipak uspjela...Problem je bio u slojevima. Samo sam ih sve zamrznula i odmrznula i bilo je ok. Hvala svima!!
15 years 11 months ago #424 by dinko
Replied by dinko on topic Re:Problem kod PLOTanja
Pozdrav svima, ja isto imam problem oko plotanja, ali se radi o marginama. Kad naprvaim okvir na običnom A4 ili A3 papiru na taj način, da je od gornjeg, donjeg i desnog ruba udaljen 5mm a od lijevog 25mm, znači standardni okvir za uvez, uvijek mi ga u printanju pomakne za par mm. Znam da postoji opcija u custom properties-u u printu da se margine obrišu na nulu, ali svejedno kad i to napravim, ne mogu izabrati taj željeni format papira koji sam u custom propertisu podesio, nego ponovno odabirem A4 ili A3. Nadam se da nisam previše zakomplicirao stvar sa ovim objašnjenjem. Pomozite!!!!!!!
15 years 11 months ago #427 by Morea
Replied by Morea on topic Re:Problem kod PLOTanja
Odakle plotas, iz modela ili layouta?
Ako je iz modela, provjeri plot offset u plot prozoru (dolje lijevo), i vrijednosti (odmak po x i y) i odakle je podesen...da li je nulta koordinata na rubu papira ili korisnog podrucja ispisa. ako je podeseno na korisno podrucje ispisa, to bi moglo biti tih par milimetara pomaka - odes na tools-options-plot and publish i pod "specify plot offset relative to" izaberes "edge of paper". mozes se poigrati i sa pomicanjem po x i/ili y osi. a mozes i malo scaleat crtez u "plot scale", kako to ljudi cesto vole, ali to jednostavno nije to :D
Ako je iz layouta, trebam malo vise informacija :)
Jos jedna napomena...vecina drivera za printere/plotere ne voli CAD, odnosno, ako proizvođac daje CAD drivere, sve radi super, ako ne, onda se treba prilagođavati printeru...iz osobnog iskustva mogu ti reci da je desna (straznja) margina najcesce veca od 5 mm, pa nije lose podesiti marginu okvira na 6 mm (mm ni 'vamo ni tamo, jel :P ). ponekad pomaze "plot upside-down" opcija, ali ne uvijek.
Namjestanje margina papira na custom-u je teoretski jednostavno, no u praksi....marginu ces na 0 staviti samo na borderless printerima, a ni onda bez pravih drivera...kao sto rekoh, printeri ne vole kada CAD prcka po njihovim postavkama :D
Bolje bi bilo napraviti novi format papira iz opcija samog printera, bez CADa kao posrednika.
15 years 11 months ago #428 by dinko
Bok, hvala na pomoći, al još uvijek ne ide :) uglavnom, probavam plotat i iz layouta i iz modela. Probao sam podešavanje na edge of paper, ali je već bilo upaljeno. Kaj je najbolje, uspijevao sam to nekoć napravit na custom properties sa smanjivanjem margina na "0" ali to je prošlo svrešeno vrijeme.
A kaj ti još trebam reć ak plotam iz layout? Samo reci kaj ti treba. Sad si me baš zaintrigirala/o.
15 years 11 months ago #429 by Morea
/o ... samo je nick zenski :D
ok, ako je iz layouta trebaju mi slijedece informacije ... za pocetak, da li valja kada printas iz layouta? :D
jesi li napravio page setup kako spada, da li ti je okvir unutar crtkanih linija korisnog podrucja ispisa?...fora je sto ako u layoutu nesto prikazuje, to MORA biti tako i na previewu i na papiru, osim u slucaju da driveri za printer nisu najbolji. s obzirom da iz modela ne radi kako spada, ja bih se kladio na drivere. eventualno ako mozes postati screenshot postavki printanja iz modela i/ili layouta, pa da vidimo da li je stvarno sve podeseno kako treba (nije da ti ne vjerujem, nego mi je jako tesko podesavati printanje napamet :D ). a zanima me i da li si napravio novi papir iz printerskih postavki, a ne modificirao neki postojeci format.
ono sto sam napisao za promjenu margina stoji, najcesce je problem u samom printeru ili driverima, a u tom slucaju trebam jos i podatak koja ti je verzija CADa i koji printer, pa da guglamo ima li problema mozda s tim :D
e da, i da li si u modelu probao sa centriranjem (nacrtanog papira s okvirom), pa da i tako ima razlike u ispisu?
15 years 11 months ago #430 by dinko
mislim da je jedan od problema i u page setupu, tj. u tome što mi nije podešen. Moj crtež nije u granicama crtkanih linija. Ovo je slika iz autocada 2010LT uz koji je printer HP 2010 a sa HP K6800 mi je 2011LT. Kaj je najbolje, sad mi je printao dobro (čitaj: margine su unutar papira), al mi je ipak pomaknut okvir prema gore i desno.
File Name: Doc1.doc
File Size:141 KB
15 years 11 months ago - 15 years 11 months ago #431 by Morea
ok, ova slicica je kao plot iz modela i koliko ja vidim, ako nisu u pitanju driveri printera, moralo bi se isprintati bez problema kad printas "window" metodom i centrirano. ako se ne varam, ti si samo zalijepio cijeli crtez u layout, i nemas ni viewporta niti ista, tako da kad ovako printas, nema nikakve razlike bio ti u modelu ili layoutu. Ako se varam, zanemari veci dio ovoga sto pise ispod :D:D:D
Da bi printao iz layouta moras napraviti slijedece:
desni klik na svoj layout, page setup manager, otvori ti se dijaloski okvir u kojem izaberes samo modify i onda imas page setup prozor koji jako lici na plot prozor :D
U njemu podesi sve kao da podesavas printanje iz modela (printer, papir...), s time da "what to plot" ostavis na "layout", "plot scale" na 1:1, a "plot offset" ionako ne mozes modificirati. sa OK izadjes na onaj prosli dijaloski okvir, njega na close zatvoris i sad imas napravljen page setup za printanje iz layouta.
e sad...svaki layout po defaultu dolazi sa jednim "viewportom". ako si ga slucajno obrisao, najlakse ga je ponovono napraviti na slijedeci nacin...odes na layout broj 2 :D
nadjes toolbar viewports (ionako ti treba za kasnije :) ) i na drugi gumb (single viewport) napravis novi viewport u nekom posebnom layeru kojem ces zadati da se ne printa ili ako si otisao na lay2, prebacis postojeci viewport u taj sloj.
uzmes samo svoj okvir (okvir i onaj papir nacrtan u modelu) i kopiras ga na papir u layoutu (ako je namjesteno na "edge of paper", onda samo namjestis donji lijevi kut na 0,0,0 koordinate). u modelu ti vise ni taj papir ni okvir ne trebaju,pa ih mozes i maknuti.
One crtkane linije na papiru su korisno podrucje spisa, tocnije margine koje su namjestene...namjesti viewport unutar njih (viewport razvlacis kao najobicniji pravokutnik :) ), jer sve sto je izvan njih nece biti printatano. najbolje je da svoj okvir (bas okvir, ne nacrtani papir) namjestis unutar tih crtica, a viewport stavis tocno preko njega, ionako se nece printati.
Ako ti originalne margine ne odgovaraju, probaj iz page setup managera za layout namjestiti margine na papiru, s time da bi bilo dobro da znas koliko je maximalno korisno podrucje ispisa tvog printera (garantiram ti da nije 0 :D ). trebalo bi upaliti 25x5x5x 6mm (sa desne strane) koliko se ja sjecam HPovih laseraca, ali to ne garantiram. nema veze ako ne bude bilo tocno koliko je po pravilu, nije da ce to netko mjeriti ravnalom u milimetar :D
Kroz viewport se sada moze namjestiti tvoj crtez na papir. kliknes na gumb "paper" (u devetki i novijim CADovima ga moras prvo "upaliti", desni klik na statusnu traku (ono ispod command linea :) ) i zakacis ga.), i umjesto "paper" sad ti pise "model". to znaci da si sada kroz viewport usao u prostor modela (okvir viewporta se "podeblja, i sad ga vise ne mozes micati) gdje mozes pronaci svoj crtez (ako je jedino on nacrtan, napravi zoom extents). doslovno, sada kroz viewport mozes crtati, brisati, pisati itd. kao da si u modelu (sto i jesi :D )
Na viewports toolbaru imas "kucicu" ili prozorcic gdje mozes upisati mjerilo ili ga odabrati sa padajuce liste...tu napisi/odaberi ono sto bi inace pisao u plot scale (da sad ne ulazim u principe plotanja :D ).
sada jos samo sa panom namjestis crtez tocno kako treba stajati na papiru (pazi da slucajno ne zumiras, jer u ovom slucaju zoom faktor predstavlja mjerilo :D ) i gotov si. kliknes na gumb paper/model (sada pise model, treba pisati paper) i zauvijek imas namjesteno plotanje ovog crteza, samo trebas kliknuti plot ikonicu i eventualo namjestiti broj komada za ispis.
(napomena: s obzirom da se kroz viewport vidi model,sve sto promjenis na svom crtezu u modelu biti ce promjenjeno i "kroz" viewport, znaci da ce tako biti i isprintano.)
e sada ne bi smjelo nista biti pomaknuto nigdje :D
a ja odoh malo googlat sta kazu tvoj printer i njegovi driveri na autocad.
edit: evo proguglo :) i mogu ti reci da sam vec zaboravio koliko HP ima problema sa CADom.
nazalost, nisam nasao nikakve "CAD" drivere za tvoje printere, ali ako te tjesi, nisi jedni sa takvim problemima :D
nadam se da ima netko drugi tko ti moze pomoci s time.
Last edit: 15 years 11 months ago by Morea.
15 years 10 months ago #436 by goranP
Replied by goranP on topic Re:Problem kod PLOTanja
Ovo što želiš ti ovisi samo o printeru/ploteru. Iz slike sam vidio da se radi HP LJ1020 a kod njega ti se radi da uz rub papira imaš područje na koje ne možeš isprintati. Ovo najjednostavnije provjeriš u Wordu; u page setup-u probaj postaviti margine na 0,5 cm i donju/gornju na 2,5 cm pa ćeš vidjeti da li traži fix margins. Ovaj štampač imam na poslu, pa ako nisam zakasnio sa odgovorom (što se može, bili su blagdani) provjerim minimalne margine i sutra ti odgovorim.
15 years 10 months ago - 15 years 10 months ago #437 by dinko
Morea, oprosti što se nisam javljao, hvala puno na odogovima, puno si mi pomogao. Sve najbolje u novoj godini! I tebi GoranP. Pogledat ću ovih dana pa javim.
Last edit: 15 years 10 months ago by dinko. Reason: zaboravio sam nešto
Time to create page: 0.112 seconds
