linetype
16 years 7 months ago #174
slaven 17-08-2009 14:36
ja sam novi u ovim vodama, lijepi pozdrav svima. imam jednostavno pitanje i nadam se jednostavnom odgovoru jer sam u autocadu na vrlo klimavim nogama. naime, znam samo mali mali dio onih najosnovnijih stvari koje sam sam naučio iz jednostavnog razloga što sam se počeo na poslu malo po malo služiti cadom za izradu nekih primitivnih crteža i nacrta za proizvodnju. da ne duljim, mući me prikaz linija na layoutu, zašto mi ju ne prikaže ( pa stoga niti ne isprinta ) točno onakvu kako izgleda i na modelu, budući se radi o potpuno istoj liniji koju sam ja sam definirao ( lineweight, linetype, color...) na layoutu mi primjerice crtkana linija (dashed2) ima puno veću duljinu crtica pa mi na nekim sitnijim detaljima ispadne puna linija što u proizvodnji nije baš mala stvar jeli nešto crtano punom ili isprekidanom linijom iako je ista puno tanja u odnosu na glavne linije ( "vidljive" ). eto, za početak toliko. mislim da ću često biti na ovom forumu, jerbo nemam u blizini nikoga ko se iole kući u autocad. hvala unaprijed i srdačan pozdrav
spori 17-08-2009 15:25
Evo malo, za tvoj početak u ACAD-u. Uključi si paletu Properties ( ako ne znaš di je, to ti je na standardnoj alatnoj traci ).
Zatim markiraj svoju spornu liniju na crtežu ( crtkanu ). U Properties u odjeljku General imaš opciju Linetype scale. To ti je veličina linije, tj. da li će crtkana linija imati veće ili manje crtice. Znači, isprobaj par vrijednosti i vidi što ti odgovara. OK?
Probaj. Pozz......
P.S. Ovdje imaš dobrih stvari, jednostavno objašnjenih za početnike:
www.ic.ims.hr/autocad/kazalo-autocad.html
JackOfHearts 17-08-2009 16:57
ukoliko ti se ne da igrati s mjerilima već jednostavno želiš za ti u layout-u bude izgled linija kao i u modelu, promijeni varijablu PSLTSCALE (iz 1 u 0 ili iz 0 u 1, zaboravio sam točno iz koje u koju vrijednost).
slaven 18-08-2009 08:59
odlično, uspio sam sa varijablom psltscale. moram li ju na svakom layoutu posebno mijenjat ( command: psltscale = 0 ...) ili mogu reći da mi to primjenjuje uvijek, na svim layoutima? ovo sa properties isto pali ali mi unosi pomutnju malo onda u te sve linije i kada promijenim, promijenio sam samo za tu označenu liniju. isto tako, mogu li prilikom stvaranja layera podesiti mu veličinu, nisam uspio dokučiti. no, dobro, hvala pomogli ste mi. malo sam pametniji.
JackOfHearts 18-08-2009 09:18
mislim da moraš na svakom layout-u to napraviti ... nisam već jedno vrijeme radio s AutoCAD-om, pa sam zaboravio
spori 18-08-2009 11:20
Jack je u pravu ( služi ga memorija ). U svakom crtežu treba posebno prilagoditi varijablu PSLTSCALE.
Probaj. Pozz......
Time to create page: 0.096 seconds
