sheet sets
16 years 7 months ago #178 by zrendula
sheet sets was created by zrendula
ana 17-09-2009 10:23
Trebala bih pojašnjenje za ovo...što su sheet sets,čemu služe i kako baratati njima?sve bitno vezano za to...
Hvala unaprijed!
Morea 22-09-2009 01:41
ajd ja cu kad nece nitko...cekam i cekam da se netko drugi pravi pametan, al sta's, sad moram ja Grin Grin Grin
odmah da napomenem da "sve bitno" u ovom slucaju obuhvaca povecu materiju, pa cu se bazirati samo na "svemu bitnom cega se mogu sjetiti napamet" Grin
ok, a sad nekim redom....
sheet set je opcija u ACAD-u koja omogucuje lakse organiziranje crteza u nekom kompleksnijem projektu/poslu. uvedena je u CAD-u 2005 ako se ne varam, a omogucena je putem sheet set managera. sheet set se sastoji od layouta (i samo njih) iz jedne ili vise dwg datoteke (crteza, jel, terminologija CAD-a u hrvata zna nekada biti pomalo nezgrapna Grin ), a sheet set manager sluzi kao preglednik/manipulator tih layouta.
postupak stvaranja sheet seta je slijedeci:
preduvjet je da su crtez ili crtezi od kojih stvaramo sheet set crtani u formi layouta. sad, dali crtati svaki crtez u posebnoj datoteci (znaci jedan layout po crtezu) ili vise crteza u jednoj dwg datoteci pa ih putem layouta razvrstati, to je poprilicno stara rasprava sa pobornicima na obje strane pa se necemo sada u to upustati Grin . bitno je da dwg-ovi imaju layoute.
sada sve te crteze treba snimiti u posebnu mapu ili po naski, folder, jel Grin
File<New Sheet set... moze i Tools<Wizards (ali to me zivcira Pfft ) ili upisati newsheetset u komandnu liniju, kako god, otvori se isti dijaloski okvir (koji, btw, uopce "nije" wizard Grin Grin )
oznaci se existing drawing, pa klik na next
upise se u prvo polje ime novog sheet seta, u description se upise opis tog seta (bas, pa ko jos pise te descriptione Grin ), a u trecem polju odaberemo mjesto za spremanje .dst datoteke koja ce nastati, tocnije datoteke koja sadrzi kljucne informacije o tom sheet setu. najbolje je tu datoteku snimiti u folder u kojem smo pohranili one nase crteze od kojih radimo sheet set.
onaj gumb ispod, sheet set properties, ne postoji ako netko pita, ne zato jer ne znam (ja da nesto ne znam, svasta Cool ), nego mi se ne da toliko pisati Grin
no, gumb next je tu, pa ga treba kliknuti i u novom prozoru preko browse gumba odabrati onaj nas folder sa crtezima. pojavi se tree sa nasim layoutima, a o je koji viska da nam ne treba deselektiramo ga, next, i finish za kraj. Layouti, samo da napomenem, ne smiju imati genericko ime, moramo ga sami preimenovati u nesto sto se ne zove layout1 ili 2 ili x Smile .
otvori nam se sheet set manager koji izgleda kao neka tool paleta i mozemo konacno poceti sa organizacijom naseg projekta.
na vrhu su:
ladica u kojoj imamo opcije za odabir vec otvorenog sheet seta, stvaranje novog iili otvaranje nekog postojeceg. s desne strane toga su gumbi za publish, ali o tom malo kasnije.
ispod se nalazi lista s nasim layoutima/sheetovima...
dupli klikna ime sheet seta skriva/otkriva njegov sadrzaj, a desni klik otvara slijedece bitne opcije:
new subset...znaci novi pod set radi lakse organizacije, otvori se novi dijaloski okvir u kojem imenujemo novi podset i odredjujemo gdje ce spremati datoteke i na temelju kojeg predloska ce biti napravljen....ukratko, imenujemo ga i kliknemo ok Grin Grin Grin
u novi pod set sheetove stavljamo drag'n'drop metodom. (desni klik na subset ima iste opcije kako i klik na set)
import layout as sheet....ako nam treba novi sheet iz nekog novog layouta kliknemo na tu opciju i uvezemo novi layout kao sheet (ako je layout iz nekog novog crteza, bilo bi dobro crtez spremini u "onaj nas folder" Smile ). tu je dobro napomenuti (a i pise u dijaloskom okviru Grin ) da jedan layout moze biti u samo jednom sheet setu...za sve ostalo tu je opcija copy Grin
archive....da ga zipamo
etransmit....da ga zipamo i mailamo
publish...da ga printamo u jednom primjerku ili na ploter ili kao datoteku (evo doslo ono "malo kasnije", to su oni gumbi s desne strane Smile )
o ove tri opcije bi se dalo podosta pisati pa sam "malo" skratio Grin
i opet na dnu ne pise properties Grin Grin Grin
dvoklik na pojedini sheet otvara pridruzeni layout s kojim onda mozemo raditi sve sto se vec sa crtezima i layoutima radi
desni klik ima iste opcije kao i opcije sa sheet set osim...
rename & renumber....s ovim cudom mozemo promijeniti na brzinu redni broj sheeta, ime sheeta da se ne zove kao layout ili cak i ime layouta od kojeg je sheet stvoren. to je zgodna opcija kada koristimo polja u blokatribut sastavnicama jer zahvaljujuci tome sto su brojevi i imena sheetova u potpunosti neovisni o layoutu od kojeg su nastali mozemo nase crteze na brzinu prenumerirati ili preimenovati ako se za time ukaze potreba (al' ko je jos cuo da se u vec gotov projekt od 100 crteza mora u sredinu ubaciti jedan novi crtez..bez veze Pfft Grin Grin )
ukratko Smile , to bi bilo to...ima jos tu zgodnih opcija za sredjivanje propertiesa (cega? Grin ), zatim medjusobno povezivanje sheetova, igre sa imenovanim pogledima u prostoru modela i tako to, ali kontam da je ovo dovoljno za pocetak...ako ima kakvih pitanja, ako znam odgovorim, ako ne, nadjem neki tutorial na netu
Time to create page: 0.089 seconds
