HTRS96
16 years 7 months ago #204
Nina 03-02-2010 11:32
Pokušavam definirati HTRS96 u AutoCAD Mapu al ne dobivam dobre koordinate. dakle imam podatak o jednoj točki u 5 zoni (GK) i u HTRS96, al u Mapu prilikom transformacije ne dobivam dobre koordinate. vjerovatno sam krivo ukucala parametre il nešto...pa ako može kakva pomoć.
Hvala
JackOfHearts 03-02-2010 12:13
Vjerojatno je greška prilikom unosa parametara. Koje parametre imaš? Koliko je meni poznato AutoCAD Map i slični softveri zahtijevaju TOWGS paramtere, što znaći da bi trebala imati TOWGS za GK5 zonu i TOWGS za HTRS96.
Nina 05-02-2010 09:32
Ovako sam definirala u Map-u:
Tx= -550.4985
Ty= -164.1161
Tz= -475.1416
Rx = 5.809672 ''
Ry = 2.079016 ''
Rz= - 11.623857 ''
μ = 5.541764 ppm
Datum je dakle ETRS89, elipsoid GRS80, 7 paramaetarska transformacija. Projekcija - Transverse Mercator , meridijan 16°30', 0.9999 - mjerilo; false easting 500 000 m ....
mislim da je to sve.
JackOfHearts 05-02-2010 12:47
Jel imaš neku koordinate neke točke u oba sustava da mogu provjeriti?
Nina 05-02-2010 12:54
5 zona GK:
5576052.000, 5207276.000
HTRS96:
460549.941, 5207402.019
JackOfHearts 05-02-2010 14:02
hmm ... ova koordinata nije u Hrvatskoj ... si sigurno dobro prepisala jer mi nešto ne odgovara
JackOfHearts 05-02-2010 14:44
Ovak na brzinu sam pogledao i nekaj mi ne paše dobro, Y mi je dobar, ali X fula. Nisam se još bavio novim koordinatim sustavom, pa bi morao malo pogledati po dokumataciji DGU-a. Koliko je meni poznato, to bi trebalo biti jednostavno jer se koristi GRS80 elipsoid koji je jako jako sličan WGS84 elipsoidu tj. zanemarive su razlike, a projekcija je TM.
Nina 05-02-2010 15:59
kod mene ista situacija...taj X mi nikako da dobro dođe... ne znam. ugl, hvala na pomoci, ako nadjes rjesenje, javi. tnx
JackOfHearts 08-02-2010 11:30
evo ovak, malo sam se igrao s ovime prek vikenda i kako god napravim ne mogu dobiti tvoje koordinate u novom sustavu. Za gore navedene točke, koristeći globalne parametre za HR, dobijem
HTRS96:
461621,5207401
Koliko si ti sigurna da su tvoje koordinate dobro transformirane?
bioaktiv5R 10-02-2010 08:36
Pokušavam crtež iz map 3d for geospatial
konvertirat u autodesk SDF sa namjerom da jednoj
vrsti bloka dodam određeni broj.Međutim,parametri visine brojeva pri printanju su poremećeni tako da na papiru izgleda užas.Probala sam sve to prebacit u PDF pa onda printati,ali nije dobro niti to.
Ako tko može pomoć bilo bi super
Hvala
JackOfHearts 10-02-2010 08:59
Nisam baš dobro shvatio. Možeš li malo bolje objasniti problem. Ne razumijem vezu između SDF-a i PDF-a?
bioaktiv5R 10-02-2010 09:37
Pa kad printam iz cad-a svi parametri na izlazu tj. na papiru se promjene.Pošto nije išlo tako prebacila sam sve u pdf i onda printala (čak je i bolje u konačnici,ali daleko od meni potrebitog.Napominjem da mi ovo treba za terenski radb kao radna podloga
JackOfHearts 10-02-2010 09:53
koji parametri ti se promijene? Na koji način printaš (layout/model)? Na koji način prebacuješ u pdf?
bioaktiv5R 11-02-2010 07:34
Veličina slova bude užasno velika,tako da je sve skupa neprepoznatljivo i neupotrebljivo,a u PDF-u printam tako da ga pri izboru printera uzmem kao
DWG to PDF i kao takvog spremim.Onda slijedi print iz PDF-a.
JackOfHearts 12-02-2010 14:59
mislim da ti je problem s Annotation scale. Pokušaj mijenjati Anottation scale u viewportu.
Hvala
Tx= -550.4985
Ty= -164.1161
Tz= -475.1416
Rx = 5.809672 ''
Ry = 2.079016 ''
Rz= - 11.623857 ''
μ = 5.541764 ppm
5 zona GK:
HTRS96:
HTRS96:
461621,5207401
Hvala
Time to create page: 0.091 seconds
