veliki dwg file
16 years 7 months ago #216 by kejtt
veliki dwg file was created by kejtt
Radim u Autocadu 2008 i kad dobivam podloge od drugih firmi dosta su veliki file-ovi i usporavaju rad u autocadu. Čak ako imam samo jednu liniju file bude oko 350-400 KB.
Do sad sam to rješavala kopiranjem u 2006 gdje bi se file smanjio na neku "normalnu" veličinu, al mi je to ipak problem kod većih nacrta.
Pa ako netko ima neku ideju...
Hvala :)
16 years 7 months ago #217 by zrendula
Replied by zrendula on topic Re:veliki dwg file
Već se je o tome pisalo na forumu. Što je novija verzija programa, to više za sobom vuće nekih informacija. Ne znam koliko ti može pomoći PURGE (vjerojatno ne puno). Ja imam jako puno fileova veličine 20-60 MB, ali sva sreća samo 2D pa se moja kantadobro nosi s time :)
Nakon instalacije AutoCAD-a ja podesim sva snimanja u AutoCAD 2000 formatu
16 years 7 months ago #218 by kejtt
Replied by kejtt on topic Re:veliki dwg file
da, ni PURGE niš ne pomaže.
hvala na odgovoru :)
16 years 7 months ago #219 by zrendula
Onda ne preostaje ništa drugo nego probati snimiti u starijem formatu, pa otvoriti na starijem autocad-u pa opet snimiti :blush:
Imam ideja ali graniče s glupošću :laugh:
16 years 7 months ago - 16 years 7 months ago #221 by spori
Replied by spori on topic Re:veliki dwg file
admin wrote:
Evo, kejtt da 2x ne pišem, odgovoram preko posta svoga kolege suosnivača, ( ja mu volim "tepati" .... šefe.... :laugh: ) .....
....šalu na stranu..... ;)
Purge bi trebao bar malo pomoći......
Najviše bi ti trebala pomoći opcija da namjestiš spašavanje crteža u formatu 2004, a ne u 2000. Crtež će ti se bar prepoloviti, ako ne i više po veličini koju si do sada imala.
Snimanje u formatu 2007 je korak unazad ( uvećava veličinu crteža ). Već u formatu 2010 dwg su to popravili. ACAD 2011 još nisam probao - nadam se da su tamo uspjeli smanjiti još i više crtež kod spašavanja. Kad probam, javim.
Dakle, budući da radiš u ACAD 2008 ( gdje imaš opcije spašavanja u formatima R14, 2000, 2004, 2007 ) ideš na Tools - Options, te izabareš karticu Open and save, i tu izabareš spašavanje u formatu 2004 dwg ( imaš dvije vrste formata DWG i DXF - naravno, izaberi pod DWG ). Probaj. B)
Last edit: 16 years 7 months ago by spori.
16 years 7 months ago #223 by kejtt
uvijek spremam u 2004, a isto tako su i crtezi koje dobivam.
osnovni problem je vjerojatno to što drugi koriste programe koji su (ne)kompatibilni sa autocadom i onda ostane gomila informacija koje meni usporavaju kopiranje i sl, a ako "pregazim" file sa 2006 izgubim tablice, ponekad blokove i sl.
pa sam ja naivno mislila da postoji jednostavnije rješenje :)
16 years 7 months ago #224 by JackOfHearts
Replied by JackOfHearts on topic Re:veliki dwg file
adje molim te daj mi jedan taj "mali" file (onaj s jednom linijom od 350-400 KB) da vidim u bazi kaj sve ima u sebi.
16 years 7 months ago - 16 years 7 months ago #225 by kejtt
evo, ovaj je jedan od manjih :)
neće me, kak da ga uploadam?
Last edit: 16 years 7 months ago by kejtt.
16 years 7 months ago - 16 years 7 months ago #226 by zrendula
Stavi ga kao *.zip ili *.rar ne kao *.dwg (dopušteni formati zip,txt,doc,gz,tgz,rar,pdf,ZIP - da se uštedi na prostoru), popis mogu proširiti. To planiram objaviti u RULES slijedeći tjedan
Last edit: 16 years 7 months ago by zrendula.
16 years 7 months ago #227 by kejtt
valjda ce sad :)
File Name: primjer-20100422.rar
File Size:193.71 KB
16 years 7 months ago #229 by JackOfHearts
ajde probaj s ovim za početak
Scale List Cleanup Utility
javi da li ima promijene u performansama. Neće smanjiti file, ali možda ti bude bolje radilo.
16 years 7 months ago #230 by kejtt
probam sutra na poslu pa javim.
hvala :)
16 years 6 months ago #231 by zuti
Replied by zuti on topic Re:veliki dwg file
Sorry
Mislim da nisi poslušala admina, kad ti je prvi put savjetovao, da uptrebiš komandu purge...
U komandnu liniju upiši komandu purge.
A zatm klikni komandu purge all
Ponovi komandu još jednom, ako treba (a treba jer se naknadno pojavi još "smeća")
Zatim zasejvaj i usporedi veličinu sa prijašnjim file-om. Znatna razlika...
Hoću reči u "pozadini" si imala brdo block-ova...
Pozdrav Zuti
16 years 6 months ago #234 by kejtt
PURGE i dalje ne pomaže, smanji mi za kojih 20-30 KB, ali je i dalje spor,
ali ovaj scale list cleanup mi je i smanjio i ubrzao :)
hvala puno :D
16 years 6 months ago #235 by JackOfHearts
nema na čemu. :) Na to sam odmah pomislio čim PURGE nije imao utjecaja. AutoCAD 2010+ ne bi trebao imati tih problema.
Time to create page: 0.111 seconds
