STB - CTB plot style
15 years 6 months ago #465
by bosanac
STB - CTB plot style was created by bosanac
Čitam help datoteku i gulgam... Ali najlakši način je da mi netko zdravo seljački, objasni razliku između ova "dva načina printanja"...
15 years 6 months ago #466
Ja mogu reći, da se još nisam susreo sa STB plot style. U čemu je stvar? Imaš kakav primjer za STB plot style? :blink:
Pozz
Replied by spori on topic Re: STB - CTB plot style
bosanac wrote: Čitam help datoteku i gulgam... Ali najlakši način je da mi netko zdravo seljački, objasni razliku između ova "dva načina printanja"...
Pozz
15 years 6 months ago - 15 years 6 months ago #467
by Morea
Replied by Morea on topic Re: STB - CTB plot style
ukratko
ctb. - bojama se pridruzuju svojstva kao sto su debljina linije, vrsta linije, boja (koja ce biti ispisana na papiru) itd.
ctb-po naski, "o boji ovisni"
se najcesce koriste da bi se crtalo u bojama koje se dobro vide na boji podloge koju koristimo u autocadu, a ispisivalo u boji koja se dobro vidi na papiru (žuta na crnoj podlozi, kao slikoviti primjer
). usput, boji kojom crtamo pridruzimo i recimo, debljinu i vrstu linija, pa ne moramo nista definirati u slojevima, nego samo šaramo
. ctb je izrazito koristan kada ima vise ljudi koji crtaju, i koji naravno vole iste stvari crtati u razlicitim bojama (na sloju 0, naravno
). onda im se jednostavno naprave ctb. tablice u kojima se njihove razlicite boje za jedan te isti nacrtani objekt svedu na jednu (pravu
) boju kojom taj objekt zapravo treba biti isprintan i to je to. koriste se u template-ima i standardima, ali kod nas je to vec domena znastvene fantastike
stb. - slojevima ili objektima se pridruzuju imenovani stilovi koji u sebi imaju definirane parametre svojstava, znaci boju, debljinu linija itd. za ispis
stb.-"na stilu zasnovan", ima siroku upotrebu vani, u bijelome svijetu, dok kod nas vrpa ljudi ne zna da to i postoji. ima određene prednosti nad ctb. tablicama, posebno u domeni [strike]standarda[/strike] znanstvene fantastike
primjera radi, recimo da imamo 2 crtaca koji rade na istom crtezu. prvi voli plavu boju i njome crta elektricne instalacije, a drugi isto tako voli plavu boju i njome crta vodovodne instalacije. kada bi koristili ctb. tablicu, plavoj boji crtanja bi mogli definirati samo jedan set svojstava iliti propertiesa za ispis, znaci plava bi mogla npr. biti ispisana samo u crvenoj boji, crtkanom debelom linijom. problem je sto time samo jedan od njih dvojice ima ispis kakav mu odgovara. no, ako se svakom njihovom sloju u kojem crtaju pridoda drugaciji stil, definiran u stb. datoteci, tada jedan moze imati plavu boju instalacije ispisanu na jedan nacin (crvena, crtkana, debela bla,bla,bla
), a drugi na drugi nacin (npr. zelena, tockastocrtkna, tanka), kako vec kojem sto odgovara.
ima sad tu jos fora, ne mogu odjedared biti u crtezu aktivni i ctb.i stb. nacin ispisa, pa se istina mogu konvertirati jedan u drugi, al opet i tu ima fora...
lagan ovaj CAD, samo treba puno hodat
i da ne zaboravim...ako saljete nekome crtez u kojem koristite ctb. ili stb. datoteke, djabe mu ako ih ne posaljete skupa sa crtezom
SIFRA: e-transmit
P.S. ako nije dovoljno jasno, mogu ja to i elaborirati malo
.primjera radi, recimo da imamo 2 crtaca koji rade na istom crtezu. prvi voli plavu boju i njome crta elektricne instalacije, a drugi isto tako voli plavu boju i njome crta vodovodne instalacije. kada bi koristili ctb. tablicu, plavoj boji crtanja bi mogli definirati samo jedan set svojstava iliti propertiesa za ispis, znaci plava bi mogla npr. biti ispisana samo u crvenoj boji, crtkanom debelom linijom. problem je sto time samo jedan od njih dvojice ima ispis kakav mu odgovara. no, ako se svakom njihovom sloju u kojem crtaju pridoda drugaciji stil, definiran u stb. datoteci, tada jedan moze imati plavu boju instalacije ispisanu na jedan nacin (crvena, crtkana, debela bla,bla,bla
), a drugi na drugi nacin (npr. zelena, tockastocrtkna, tanka), kako vec kojem sto odgovara.ima sad tu jos fora, ne mogu odjedared biti u crtezu aktivni i ctb.i stb. nacin ispisa, pa se istina mogu konvertirati jedan u drugi, al opet i tu ima fora...
SIFRA: e-transmit
Last edit: 15 years 6 months ago by Morea. Reason: preozbiljno, premalo smajlija :D :D :D
Time to create page: 0.092 seconds
