linija koja pleše????
14 years 8 months ago #657 by tomislav8
windows 7, autocad 2009, plava linija je spojena na bijelu pomocu intersetion i bijela i plava bi se trebale poklapati prema tome, i one se preklapaju dok ne skrolam malo blize, tada dodje do odvajanja bijele linije koja pocme "bjezati od plave" iako bi se trebala preklapati s plavom
14 years 8 months ago #658 by zrendula
Replied by zrendula on topic Re: linija koja pleše????
Da li je to vidljivo i kod ispisa?
Da li se može izmjeriti udaljenost između linija?
Ja bih radije da vidim da mi se ispod linije nalazi još jedna linija.
Ovaj slučaj mi se zna dogoditi, ali onda napravim Redraw i linije mi se poklope.
Sorry što možda podcjenjujem tvoje znanje.
14 years 8 months ago #659 by Morea
Replied by Morea on topic Re: linija koja pleše????
na brzinu možeš provjeriti da li se linije poklapaju ako regen ne upali...provjeri u properties-ima:
kut linija...ako se poklapaju kutovi, onda su paralelne.
ako su linije identične dužine, možeš provjeriti početnu i završnu točku (X,Y, a za svaki slučaj i Z koordinatu :) )
14 years 8 months ago #660 by tomislav8
zrendula wrote: Da li je to vidljivo i kod ispisa?
nije vidljivo kod ispisa, ne moze se izmeriti jer su linija jedna na drugoj, plšu samo kad scrolam, da bolje vidite pripremio sam nove tri slicice, na prvoj se prikazuje kako izgleda zapavo (kad se isprinta) plava i bijela linija su jedna na drugoj, na drugoj slicici je prikazano sto se dogodi kada se umjereno scrola, a na trecoj pokazuje kako izgleda kada se jako scrola
14 years 8 months ago #661 by Morea
kada zumiras kao na 3. slicici i regeneriras crtez, da li linije jos uvijek bjeze?
14 years 8 months ago - 14 years 8 months ago #662 by zuti
Replied by zuti on topic Re: linija koja pleše????
Kad sam pogledao tvoju treču sličicu uvidio sam da ti se linije ne poklapaju….
Vidljivo je iz tvojeg propertisa kojeg si nam prikazao u sve tri sl.
Obrati pozornost na na Geometry u trečoj sl. Area i Lenght nose oznaku VARIES (različite)
I u Miscu Closed nosi istu oznaku, što znači da jedan polilajn je zatvoren a drugi nije
Da su identične imale bi oznaku ili YES ili NO….
Premda na „starim“ CRT monitorima, čest slučaj ti je bio kod max scrolanja (zumiranja) da ti se linije ne poklapaju, to je onda bio slučaj video kartice ili podešenosti topova (R, G, B,) monitora…
No kod tebe se ipak linije ne poklapaju, nisu identične…
Poz Zuti
Last edit: 14 years 8 months ago by zuti.
14 years 8 months ago #663 by Frrrantic
Jesi li crtao što u 3D-u prije tih linija?
14 years 8 months ago #664 by tomislav8
da, još uvijek bježe
14 years 8 months ago #665 by tomislav8
Frrrantic wrote: Jesi li crtao što u 3D-u prije tih linija?
nisam crtao nista u 3d, hmmm... nikad nemogu znati dali je nesto ubacivano iz nekog file-a u kojem je nesto rađeno u 3d-u a je to utjecalo, ali kad razbijem ono sto radim pomocu naredbe explode, sve linije mi imaju start z= 0 i end z =0
14 years 8 months ago #666 by Morea
žuti je u pravu (stvarno ima dobro oko :) ), u propertiesima 3. slike se lijepo vidi da se polilinije fizički ne poklapaju.
to znači da je problem crtačke, a ne tehničke prirode. kada eksplodiraš polilinije, po koordinatama možeš vidjeti za koliko ti linije bježe.
probaj malo podrobnije objasniti što točno radiš, pa da vidimo u čemu je problem.
14 years 8 months ago - 14 years 8 months ago #667 by tomislav8
zuti wrote: Kad sam pogledao tvoju treču sličicu uvidio sam da ti se linije ne poklapaju….
Poz Zuti
ovako sad cu ti pokazati točno što radim da nebi bilo zabune, da se nismo krivo skužili, nemam CRT monitor,
nije moguće da se linije ne poklapaju, jer su spojene naredbom intersection, i prema svemu sudeći one bi se morale poklapat, sad ću vam točno pokazati što radim i di se događa problem, tako da ne bude zabune, znači moj nacrt se sastoji od zatvorenih polylajna "plavih" koji su u jednom layeru, i zatvorenih polylajna "bijelih" koji su u drugom layeru. Na prvoj slici je prikazano kako to izgleda, U desnom gornjem uglu je napravljen trokut koji je namjerno podignut da vam pokažem kako sam radio. Na drugoj slici ću prikazati kako sam ih spojio, pomoću naredbe intersection. Ako sam spojio pomoću intersection trebali bi biti kolinearni jel tako ?! Kao što se to čini na slici 3. Ali kod scrolanja dolazi do čudnih ukazanja, koja se pak razlikuju s obzirom je li taj spoj selektiran ili ne, na slikama 4 i 5 na 4 je malo scrolano i ona malo podivlja, na slici 5 još malo više inaravno još malo podivlja, dok na slici 6 sam selektirao oba polylajna, podivlja ali na drugi način nego kad nije selektirano, kao što vidite....
Last edit: 14 years 8 months ago by tomislav8.
14 years 8 months ago - 14 years 8 months ago #668 by Morea
mozda, ali samo mozda :unsure: ...
... mozda je Z koordinata samo zaokruzena na 0, pa se na maksimalnim povecanjima ipak vidi odstupanje....probaj povecati preciznost (broj decimala) jedinica na maksimum (8) i provjeri u properties-ima ili napravi LIST naredbu.
EDIT: ili mozda ovo...
zuti wrote: Evo ovako:
U komandnu liniju upiši: 3dconfig (inaće postoji i ikonica u DASHBOARDU)
Zatim u otvorenom Adaptiv Degradation and Performanc Tuning klikni na: Manual Tune
Otvara se novi prozor Manual Performance Tuning. Odmah na vrhu imaš tekst
Hardvare settings, a odma ispod zelenu kvačku i imaleni kvadratić sa kvačkom
(Enable Hardware Acceleration). Klikni na kvačku u malenom kvadratiću tako da
ona nestane. Zasivili su ti se prozori Direct 3D i onaj veći ispod u kojem ima
svašta (Current Effect Status). Klikni OK i opet OK, i stvarno sve bi trebalo
biti dalje OK.
Last edit: 14 years 8 months ago by Morea.
14 years 8 months ago #669 by mario
Replied by mario on topic Re: linija koja pleše????
Možeš uploadati dwg pa da svatko proba kod sebe? Možda je stvarno samo problem u monitoru ili grafičkoj.
14 years 8 months ago #670 by tomislav8
Morea wrote: mozda, ali samo mozda :unsure: ...
biti dalje OK.
havala morea, hvala žuti hvala svima problem je riješen iako mi još nije posve jasno što se dogodilo zapravo
14 years 8 months ago #671 by Morea
pa daj barem napisi kako je rjesen, da znamo za drugi puta :D :D :D
Time to create page: 0.115 seconds
