recover.dwg
12 years 1 month ago #900 by gerson
recover.dwg was created by gerson
Verovatno se većini vas dogodilo da AutoCad neočekivano prestane da funkcioniše (problemi sa softverom/hardverom računara, nestanak struje, pogresno pritisnut taster, prebrzo klikanje na Undo i sl.). Kada se posle problema ponovo pokrene AutoCad, automatski se pokreće i Drawing Recovery Manager koji otvara foldere od prethodno otvorenih crteža i svaki folder, koji se naziva po imenu crteža, sadrži u sebi sledeće fajlove:
1. ime crteža_recover.dwg
2. ime crteža_a_b_nnnn.sv$
3. ime crteža.dwg
4. ime crteža.bak
Problem nastaje sto ne mogu nikako otvoriti zadnji crtez koji u kojem sam radio pre rusenja Cad-a (ime crteza_recover.dwg)
Ja sam koristio cad 2006 i upravo sam imao fatalnu poruku o grešci. AutoCAD mi je izbacio prozor u kojem me je pitao želim li sacuvati datoteku koju sam crtao radi oporavka, sto sam i uradio, normalno. Sada kada pokušavam otvoriti sacuvanu datoteku, pod nazivom <filename>-recover.dwg, javlja mi da crtež-datoteka nije valjana-validna (The drawing file is not valid). Probao sam da crtez preimenujem u <filename>.dwg, ali bezuspesno. Mogu otvoriti crtez pod istoimenim nazivom bez dodatka recovery ali u njemu fali ono sto sam u medjuvremenu pre rusenja nacrtao, zbog toga hocu da otvorim crtez recovery.dwg. Bak datoteke su stariji od recover, kao što je prvobitno spremljena datoteka. Želim otvoriti najnoviju, snimljenu datoteke, neposredno pre rusenja CAD-a. Primetio sam da je recovery.dwg datoteka veca za oko 1MB od istoimene, obicne dwg datoteke. Ako se recovery.dwg crtez ne moze otvoriti, zbog cega CAD onda uopste nudi opciju da se crtez snimi pre rusenja programa?
Dakle, Želim otvoriti najnoviju, snimljenu datoteke, ali ne mogu ... Ima li nacina ili ideja ?!
12 years 1 month ago #901 by mario
Replied by mario on topic recover.dwg
U 90% slučajeva recovery dwg mi je bio neupotrebljiv. Spas je u sv$ koji bi trebao biti noviji od bak file-a. Dobra je praksa imati autosave na recimo 10 minuta tako da ćeš izgubiti samo 10 minuta posla idući put. Autosave radi sv$ file. Nedostatak čestog snimanja je usporavanje kada imaš veilke dwg-ove ali bolje i to nego ponovo crtati.
The following user(s) said Thank You: gerson
12 years 1 month ago - 12 years 1 month ago #903 by gerson
Replied by gerson on topic recover.dwg
Ne kapiram zasto onda CAD uopste nudi opciju SAVE (cuvanje otvorenih dokumen(a)ta prilikom rusenja programa - pitanjem da li zelimo da ga sacuvamo) ako kasnije to ne mozes otvoriti (koja je svrha toga?) i cemu uopste onda sluzi filename-recoveri.dwg dokument ako ne mozes da ga koristis? Osim sto ti pravi zbrku i zauzima mesta na disku... ne verujem da je to uradjeno bez razloga. Ako vec na starijim verzijama CADa postoji taj problem, na novijim od pre par godina bi trebalo da je nekako resen adekvatnije. Taj problem postoji vec 15 godiina unazad...
Last edit: 12 years 1 month ago by gerson.
Time to create page: 0.091 seconds
