Odredjena komanda u odredjeni layer
11 years 10 months ago #911
by duki1501
Odredjena komanda u odredjeni layer was created by duki1501
Ljudi da li postoji neka caka da kad zadam komandu Dimlinear da sve kote odmah idu u odredjeni layer koji unaprijed zadam?
bez obzira sto mi je curentlayer 0 layer... da li se to moze podesiti... poz
11 years 10 months ago #912
Replied by mario on topic Odredjena komanda u odredjeni layer
Evo našao sam jedan lisp.
Otvori Notepad i kopiraj ovaj lisp u njega i snimi ga kao cld.lsp
U Autocad-u napiši Appload i dodaj cld.lsp u Startup Suite da ti se automatski učita s Autocad-om.
Naredbu pozivaš u komandnoj traci sa cld.
Ako trebaš baš ikonu onda malo pogledaj u Help-u ili potraži na internetu kako se to radi. Hint: Customize User Interface
Ja sam layer nazvao KOTE, a ti ga ispravi prema svojim željama. Layer KOTE ili već koji želiš mora postojati prije pokretanja ove naredbe.
(defun c:cld ()
;define the function
;Save Current Layer as Variable previouslayer
(setq previouslayer (getvar "clayer"))
;Start of Command Function
(command "-Layer" "Set" "KOTE" ""
"Dimlinear" pause pause pause
"-Layer" "Set" previouslayer ""
) ;End Command
;End of Command Function
(princ)
;finish cleanly
) ;end of defun
Lisp je sa ovih stranica: www.woodweb.com/knowledge_base/Coding_a_..._Layer_Shortcut.html
(defun c:cld ()
) ;End Command
(princ)
;finish cleanly
) ;end of defun
11 years 10 months ago - 11 years 10 months ago #913
Ovaj Add-in je zanimljiv:
www.er-ef.net/autocad-add-ins.html#AU
Ne znam s kojom verzijom radiš i koje sve verzije podržava ovaj Add-in pa provjeri.
Nema ga pod Download ali se obrati na info@er-ef.net
Možeš i na hrvatski jer je iz ovih krajeva.
www.er-ef.net/about-me.html
Last edit: 11 years 10 months ago by mario.
Time to create page: 0.101 seconds
