Kako sacuvati svoje licne postavke
11 years 10 months ago #914 by duki1501
Kako sacuvati svoje licne postavke , tipa podesavanja u osnapu i ostalo... i kako izdvojiti par layera koje stalno koristim da samo njih vidim ... hvala i pozdrav
11 years 10 months ago #915 by spori
duki1501 wrote: Kako sacuvati svoje licne postavke , tipa podesavanja u osnapu i ostalo... i kako izdvojiti par layera koje stalno koristim da samo njih vidim ... hvala i pozdrav
Dobar dan!
To možete napraviti pomoću opcije Workspace. Nakon što odaberete stavke koje SAMO vama odgovaraju, onda kreirate svoj vlastiti Workspace; npr. nazovete ga duki.
Što se tiče layera, oni layeri koje ne koristite pogasite/zamrznete. To je najjednostavniji način. Pozz,
11 years 10 months ago - 11 years 10 months ago #916 by goranP
Što se tiče layera, njih ne možeš imati samo tako, potrebno ih je kreirati dok radiš. Postoji okoloplotović, u datoteci acadiso.dwt (template ili predložak) kreiraš sve layere koje trebaš. Kada otvaraš NOVU datoteku, onda ti uzima acadiso.dwt kao predložak, zajedno sa layerima, blokovima, linetypes ..... (ako slučajno ne koristiš Imperijalne jedinice).
Osnap je u autocadu sistemska varijabla (ukucaj osnap u Command), ne znam na koji je način sprema (da li u datoteci u kojoj radiš, da li za cijelu sesiju - registry).
Posao bi si trebao automatizirati, znači napraviti svoje menije: stare verzije acada su imale mns datoteke u kojima si radio makroe; u novim verzijama autocada imaš Palette, za komandu možeš definirati layer, boju, vrstu linije.
Last edit: 11 years 10 months ago by goranP.
11 years 10 months ago #917 by spori
WORKSPACE je na izborniku Tools; ova putanja:
Tools/Workspace/Save current as.....
11 years 10 months ago #918 by duki1501
A mogu ga negdje sacuvati pa kad radim u drugom racunaru da ga koristim ??? Mislim kad promjenim racunar
11 years 10 months ago #919 by goranP
Copy/paste sa: knowledge.autodesk.com/support/autocad/t...nd-from-AutoCAD.html
How to import, export, backup, and transfer settings to and from AutoCAD
Nov 1, 2014
Issue:
You would like to know how to export or backup your AutoCAD settings and customizations so that you may save them for the future. Additionally, your installation of AutoCAD may have been reset or reinstalled on a different computer and you would like to transfer or import the settings you have saved.
Solution:
The utilities for importing and exporting AutoCAD's settings are under Start > All Programs > Autodesk > AutoCAD 20xx > Migrate Custom Settings. There is "Export AutoCAD 20xx Settings" and "Import AutoCAD 20xx Settings". The export saves a ZIP file with your settings in it. The import lets you pick the ZIP directly. No need to extract or locate files within it.
Use the import option to import the settings into a new or existing installation of AutoCAD on either the same or a different computer. Do this if something happens to your user interface in AutoCAD and you would like to restore it.
Da li je to što ti treba?
11 years 10 months ago #920 by spori
duki1501 wrote: A mogu ga negdje sacuvati pa kad radim u drugom racunaru da ga koristim ??? Mislim kad promjenim racunar
Da. Može se sačuvati. Javim se poslije. Sada sam na radnom mjestu, i na knap sa vremenom. Pozdrav.
11 years 10 months ago - 11 years 10 months ago #921 by spori
Prije svega, zaboravio sam pitati, koji ACAD koristite? Pretpostavljam, da je verzija koju koristite, novija od ACAD 2010, jer inače od ovih uputa, nećete imati koristi.
Kako bi učitali na drugo računalo, svoj kreirani Workspace na prvom računalu trebate skinuti ( npr. nazvali ste svoju datoteku duki ), i to vam ide na slijedeći način:
Na izborniku Tools je, tj. ova putanja:
Tools/Workspace/Customize....
Nakon klika na Customize.... se pojavi dijaloški okvir / prozor:
Customize User Interface
On ima dvije kartice:
  • Customize
  • i
  • Transfer
Klilknete na karticu Transfer, na vrhu možete vidjeti ovu opciju:
Main Customization File ( acad.cuix )
Kada kliknete, na to dobijete tri opcije;
- učitavanje novog *.*cuix
- otvaranje novog/postojećeg *.*cuix datoteke
- spašavanje postojećeg *.*cuix ( Save As.... ).
Vama treba, ova treća opcija, kako bi skinuli kreiranu Workspace/datoteku duki.cuix.
Učitavanje ove duki.cuix datoteke, ne bi trebalo biti problem. Ako bude, čujemo se. Pozdrav,
Last edit: 11 years 10 months ago by spori.
11 years 10 months ago #922 by goranP
Na ovaj način je spremio/sačuvao samo *.cuix datoteku. Ako želi potpuno prebaciti postavke (zajedno sa učitanim svim promjenama korisničkog sučelja, učitanih linija, odnosno svih podataka koje se kriju u c:\program files\autodesk, c:\Users\korisnik\AppData\Roaming\Autodesk\tip autocada\verzija\enu\..., zatim fontova, plotera...) to je ovaj način. Na drugom računalu treba pokrenuti Start-> All Programs -> Autodesk -> Verzija autocada -> Migrate Custom Settings -> Import Autocad Settings i odabrati zip datoteku koja je kreirana u prijašnjem postupku (Export Autocad Settings).
Time to create page: 0.118 seconds
