Kako pronaći layer u crtežu?
11 years 7 months ago #939 by zsmsms
Kako da pronađem određeni layer u crtežu bez da idem od layera do layera i provjeravam koji je?
11 years 7 months ago #940 by mario
Pitanje je malo nejasno. Kako to ideš od layera do layera i provjeravaš koji je?
Popis LAYER-a možeš naći preko LAYER PROPERTIES-a.
11 years 7 months ago #941 by Morea
ako trazis u kojem je layeru objekt, upali Properties (ctrl+1) i klikni na objekt, pa ce u njima na vrhu pisati ...
...naravno, ako je to bilo pitanje :)
11 years 7 months ago #942 by zsmsms
Imam veliki nacrt, želim naći točno određeni layer da ga zamjenim nekim drugim kako bi nacrt očistio od svakakvih layera. Razlog tome je što sam dobio određeni nacrt kojega moram ukomponirati u svoji, nakon što sam završio posao sam shvatio da sam taj dobiveni nacrt mogao svesti na layer do dva a sad je izrađen od 50-ak layera.
11 years 7 months ago - 11 years 7 months ago #943 by mario
To bih ja riješio sa Match Layer
Ili iz command prompt-a: LAYMCH
Last edit: 11 years 7 months ago by mario.
11 years 6 months ago #944 by zsmsms
Hvala na pomoći, uspio sam to riješiti sa layer walk.
The following user(s) said Thank You: mario
11 years 6 months ago #946 by mario
Ima i opcija u 2015 verziji (ne znam za ranije verzije) pod LAYER PROPERTIES - Merge selected layer(s) to (desni klik miša na ime layera).
11 years 6 months ago #948 by zsmsms
A šta stom opcijom mijenjam sve linije iz jednog layera u drugi?
11 years 6 months ago #950 by spori
zsmsms wrote: A šta stom opcijom mijenjam sve linije iz jednog layera u drugi?
Upališ Properties ( CTRL + 1 ), odabereš objekt, onda izabareš samo linije, i u kartici General promijeniš layer u željeni i sve će linije biti u jednom layeru.
Kada u okviru selection, odabereš line, naravno, u kartici General pod Layer pisati će VARIES. Kužiš?
Ako ima dodatnih pitanja, tu smo. Pozdrav,
11 years 6 months ago #951 by zsmsms
Hvala na pomoći, dali može pomoć oko ovog drugog pitanja za vrstu layera, koje vrste koristiti za simetralu i crtkanu?
11 years 6 months ago #952 by spori
zsmsms wrote: Hvala na pomoći, dali može pomoć oko ovog drugog pitanja za vrstu layera, koje vrste koristiti za simetralu i crtkanu?
Ako dobro razumijem što trebaš;
- vrsta/naziv layera za crtkanu je HIDDEN
- vrsta/naziv layera za simetralu je CENTER. Može biti i CENTER ( 2x )
11 years 6 months ago #953 by zsmsms
Hvala na pomoći!
Te vrste linija sam i koristio, samo još jedno pod pitanje, kada za te linije namjestim linetype scale u modelu pri crtanju a zatim odem u layout bude totalno drukčija linija, npr. crtkanu liniju namjestim da bude ljepo crtkana i kad odem u layout ona bude puna crta i opet moram uštimavat linetype scale?
11 years 6 months ago #954 by mario
zsmsms wrote: Hvala na pomoći!
To se mijenja sa PSLTSCALE varijablom. Ako je ona 0 onda su ti linije iste u layout-u i modelu. Nakon promjene vrijednosti napravi REGENALL.
The following user(s) said Thank You: zsmsms
11 years 6 months ago #955 by zsmsms
mario, hvala puno na pomoći nisi svjestan koliko si mi pomogao i koliko si mi vremena uštedio.
11 years 6 months ago #956 by zsmsms
Time to create page: 0.114 seconds
