lisp undynamic pomoc molim
14 years 8 months ago - 14 years 8 months ago #677
by undo
lisp undynamic pomoc molim was created by undo
Dobar dan,
pronašla sam vrlo koristan lisp za pretvaranje niza dinamičkih blokova u obične blokove.
Međutim, lisp je nakon (kratkog) vremena prestao raditi, greška koju javlja je:"; error: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT".
Da li eko od prisutnih znalaca lispa zna popraviti ovu grešku?
Moje znanje lispova je ograničeno.
pozdrav i hvala
pozdrav i hvala
Last edit: 14 years 8 months ago by zrendula. Reason: Pokušaj popravka - bio samo pokušaj :(
14 years 8 months ago #678
Replied by zrendula on topic Re: lisp undynamic pomoc molim
Kod dodavanja File-ova molim ne koristiti INSERT, već nakon Add File kliknuti na Submit
Nadam se da će ovo biti ispravljeno s nadogradnjom Foruma (trebala bi ići uskoro)
Svi ostali za sada postove mogu vidjeti ako se logiraju i ako kliknu na Reply
LP
LP
- JackOfHearts
- Offline
- Moderator
Less
14 years 8 months ago #679
by JackOfHearts
Replied by JackOfHearts on topic Re: lisp undynamic pomoc molim
Meni radi tako da ne mogu ponoviti grešku, ali često AutoCAD zna zeznuti da ne učita VLISP funkcije, pa je možda to razlog. Probaj prije definicije funkcije dodati (vl-load-com) ...npr.
nakon toga ponovo učitaj lisp i probaj.
Code:
(vl-load-com)
(defun c:UnDynamic
_get_item
_right
_make_key
_dynamic->static_block
_get_locked
_get_dynamic_inserts
_main
14 years 8 months ago - 14 years 8 months ago #680
by undo
Replied by undo on topic Re: lisp undynamic pomoc molim
:woohoo: B RA V O! hvala, hvala, hvala
Točno, nije mi učitao vl.arx
Sad radi.
Hvala , još jednom , uštedio si mi bar dva radna dana.
Jedino što (vl-load-com) treba upisati nakon definicje varijabli.
U nastavku prilažem popravljeni lisp koji funkcionira.
bdw, da li netko zna gdje ima neki cijenom pristupačan tečaj Lispa?
Pozdrav
Sad radi.
Pozdrav
Last edit: 14 years 8 months ago by undo.
- JackOfHearts
- Offline
- Moderator
Less
14 years 8 months ago #681
by JackOfHearts
Nema na čemu. Znam da Prior zna držati tečaj LISP-a, ali ne znam koliko košta niti što se tamo radi.
Time to create page: 0.103 seconds
