Civil 3D
16 years 7 months ago #22
maba 22-10-2008 13:38
Evo mene opet Smile
Nije me vala dugo bilo,malo sam bio prezauzet, a pošteno da svima kažem
bio sam malo i zaplovio u Bentley vode naročito u InRoads.
Uhhhh to je što bi se reklo gluho bilo!!!
Vidim i zemljak se pridružio.
Kako je miso zemljače?
Ja još deveram sa ovim Civilom, mada sam nešto kako rekoh pokušavao
sa Bentley InRoads po pitanju raskrsnice ali stvarno nisam mogao to stići
da savladam jer uvaliće mi još veći belaj.
Moram da uradim petlju i to 2 ili 3 varijante. Gluho bilo !
E sad ako ko šta zna po tom pitanju ili ako ima kakav primjer nek se javi!
Nek se ne stidi,slobodno nek se javi
Miso zemljače šta da ti kažem?!
Ja ti nisam na toj 2009 - ci,a ni na visti. Kompletno sve to mi se ne dopada i samo mi usporava i otežava rad.
Ti ako si voljan podjeli sa nama ta iskustva i znanja koja si stekao u Slovenijij,a ako si voljan i literaturu koju imaš s tog seminara.
Mene vala,a i ostale nigdje ne šalju ove moje fukare.
Samo eksplatišu!
Eto toliko od mene za sada!
miso 08-12-2008 15:22
Pozdrav
evo i mene dugo nije bilo, hiljadu problema sa ovim programom.
Prije nekoliko dana sam se vratio iz Slovenije gdje sam ponovo bio, ali ovaj put ne na kursu, vec je cilj bio da se završe neki idejni projekti. Međutim, kako rokovi polako ističu, a problemi sa Civil-om su sve veći kako faza projektovanja odmiče, odlučili su da u nastavku ipak rade ponovo sa Plateiom (kao i do sad), a Civil da se upotrebljava samo za Idejne Studije (osovina, poduzni, koridor i neke osnovne kolicine materijala). Zakljucak je bio da Civil ipak jos uvijek nije najbolje rijesenje za izradu idejnog projekta, da ne govorimo o glavnom projektu i koliko bi tu detalja bilo neophodno u modelu! Pored toga, brzina je ta koja je najvise uticala na ovakve odluke, jer smo sa jednim file-om imali strašnih problema, bilo kakvu komandu da mu zadas cekali smo po pola sata da se izvrši i često bi na kraju bilo FATAL ERROR! A naravno sve je dinamički povezano i sve se nalazi u jednom crtežu!
Ako je neko imao sličnih problema, i ako zna sta je rijesenje, neka napise...
A sto se tice mog iskustva ja cu ga rado podijeliti sa svima, samo je najbolje da me pitate nesto konkretno pa ako budem znao...
Od literature imam samo nekakvu mini skriptu koju sam dobio, ali ona mi nije bila od neke velike pomoci...
duda 21-01-2009 13:22
Zna li netko kako iz točaka (3D) napraviti slojnice i onda površinu (teren)?
Hvala
JackOfHearts 21-01-2009 15:59
Prođi tutorijal od Civil-a, samo Surfaces dio i mislim da će to biti manje-više sve jasno. Samo mislim da u tutorijalu rade plohu od gotovih slojnica ili tako nešto, ali isti princip je i sa točkama.
Ukratko:
1. Ubaci točke u ACAD u 3D
2. kreiraj surface
3. "napuni" taj surface sa tim točkama
4. postavi izgled tog surface na contours
.. i to je to.
Evo mene opet Smile
Samo eksplatišu!
Pozdrav
Hvala
Ukratko:
2. kreiraj surface
.. i to je to.
Time to create page: 0.081 seconds
