povezivanje sheme s bazom podataka
16 years 7 months ago #38 by zrendula
zvpo 05-02-2009 13:30
imam slijedecu situaciju: u AutoCADu imam nacrtanu shemu raspleta energetskog sustava (trafostanice veće->vodovi->trafostanice manje) koju bih htio povezati s bazom podataka tako da bih mogao na shemi provjeriti podatke pojedinog elementa. Dakle, geo podaci mi nisu bitni, zanima me samo princip povezivanja. Moram li nekako posebno oznaciti pojedine objekte (za sada su razdvojeni po layerima) i sto mi je sve potrebno da to medjusobno povezem.
Nadam se da nisam previse zakomplicirao stvar Grin
hvala na odgovorima
dane-croatia 05-02-2009 16:13
Ja sam također odlučio ići ubrzo proučavati povezivanje crteža s AutoCAD-a s osnovicom podataka, pak i mene zanima odgovor na ovo.
JackOfHearts 06-02-2009 08:57
pozdrav,
ovak, povezivanje autocad-a bazama podataka je itekako moguće, ali se postavlja pitanje da li je to potrebno. AutoCAD nije idealni software za nešto ovako, ali se može i u njemu to napraviti. Razlog su moguće komplikacije koje možda bi bilo dobro izbjegnuti. Pitanje: da li ćeš ti te atributne podatke editirati izvan autocad-a, recimo u MS Access formi? Koje podatke misliš želiš vidjeti za pojedini objekt? itd.
Jesi li možda razmišaljao da umjesto povezivanjem s bazom, sve napraviš unutar crteža s Object Data, barem za početak? Možda ti je to dovoljno, a nije toliki problem? Naravno, ovo je samo moguće u najednostavnijim slučajevima, poput relativno malih crteža sa jednotabličnom strukturom gdje pretrage nisu bitne.
Problem s povezivanje baza i autocad-a je jer se podaci drže na dva mjesta, u dwg crtežu i u bazi. Šanse za ne podudaranjem s velike, naročito ako se editira izvan autocad-a bez neke kontrole te mogućnost gubitka poveznica ako se nema neki sistem backup-a. Treba uzeti u obzir i strukturu baze na koju se povezuje jer editiranje eksterne baze unutar autocad-a je moguće samo na nerelacijskim bazama (tj. veza na jednu tablicu), za sve ostalo mora se editiriati izvan autocad-a. Ali opet baza ima svoje velike prednosti, poput pretraživanja (atributnog i prostornog), mogućnost relacijskih tablica, editiranje atributnih podataka izvan autocad-a, serverska struktura (baza može biti bilo gdje) itd. itd.
Da bi ovo se funkcioniralo, bilo bi dobro da imaš AutoCAD Map ili Civil 3D.
Time to create page: 0.087 seconds
