AutoCAD Map 2009
16 years 7 months ago - 16 years 7 months ago #42
AutoCAD Map 2009 was created by zrendula
duda 23-01-2009 14:17
Na svojoj radnoj stanici u AutoCAD Mapu-u kao jedan od layer-a napravim vezu "Data Connect" na skeniranu kartu i georeferenciranu. Karta se uredno učita u postavi u ispravan položaj. Na isti način povežem i nekoliko SDF-ova. To sve spremim na radnu stanicu i kopiram na laptop za prezentaciju. Kod prvog otvaranja mape na laptopu, treba ponoviti sve konekcije jer nisu iste kao i na PC-u. Spremim sa novim konekcijama na laptopu. Kod svakog slijedećeg otvaranja nestaju konekcije samo na Image datoteke (TIF). Kako to riješiti da konekcije ostaju.
JackOfHearts 23-01-2009 15:39
Data Connect ti ne uvlači podatke u CAD već ih samo prikazuje, to je razlog zašto kada kopiraš crtež na drugo računalo ne vidiš ih tj. izgube se konekcije. Da bi to funkcioniralo tako, moraš i na drugom računalu postaviti te datoteke na isto mjestu na disku. Obično se Data Connect ne korisiti za tak nešto već kada radiš sam na jednom računalu ili kada ti je sve serverski tj. kada se spajaš na server i tada ti nije bitno s kojeg računala radiš. Za što koristiš Data Connect?
Nažalost ne mogu replicirati tvoju grešku, ali koristim 2008 verziju pa je možda to razloga, mada sumnjam. Također može biti da je razlog TIF datoteka s kojima AutoCAD zna imati dosta problema. Na koji način popraviš konekcije kada prebaciš na laptop?
duda 23-01-2009 20:59
Najprije sve image disconektiram, te ih ponovo adresiram na pravo mjesto na laptopu i napravim ponovo connect.
JackOfHearts 23-01-2009 21:49
nemam pojama zakaj. Ajde nekaj probaj, konvertiraj jedan od tih TIF-ova u jpg (Photoshop ili sl program) te tfw file rename-aj u jgw i sada probaj taj file ubaciti. Baš me zanima da li je do TIF-a.
Ponovo sam probao kod sebe sa TIF-om u 2008-ici i sve radi ok, ne kužim.
duda 25-01-2009 10:27
Svi problemi su riješeni nakon instalacije SP1 za AutoCAD Map 2009.
duda 24-03-2009 10:48
Zna li netko gdje ima kvalitetan tečaj Map-a u Zagrebu?
Hvala
JackOfHearts 24-03-2009 10:52
koliko je meni poznato, www.prior.hr ga ima. Koliko vidim, program im je dobar, ali ne znam koliko je kvalitetan.
geoskrba 31-03-2009 12:04
mene zanima da li je moguce raditi digitalizaciju karata pomocu auto cad mapa 2009.bio bih jako zahvalan kad bi neko rekao nesto o tome ako se razumije
JackOfHearts 31-03-2009 13:47
digitalizacija se može raditi u u običnom autocadu. Ono što ti Map može pomoći je u georeferenciranju karte. Što trebaš digitalizirati?
duda 23-06-2009 13:06
još uvijek tražim kvalitetan tečaj Map-a.
Može i na području Rijeke.
neke firme sam zvala pa su rekli da više nemaju jer je premali interes..
JackOfHearts 24-06-2009 21:55
Da, teško ćeš naći, nažalost ... mislim da niti u zg-u baš ne drže tečajeve, ako je onda je to vjerojatno individualno, što zna biti dosta skupo.
Što se tiče samostalnog učenja uz knjige, niti tu baš neke sreće jer knjiga o Map-u baš i nema. Znam da postoji jedna www.cadapult-software.com/ , ali ne bih je preporučio jer je je tutorijal based bez ikakvih objašnjenja, što znači klikaj, pa sama skuži šta oni žele time reći. Uglavnom, jedna od lošijih knjiga koje sam čitao.
Mislim da uz malo truda, možeš i sama naučiti uz pomoć gotovih tutorijala koji dolaze sa AutoCAD Map-a i nekih s interneta. Pogledaj si www.autocadmaptraining.com/ te www.youtube.com/user/GaryRMorin također pogledaj na www.youtube.com/ ima dosta video tutorijala za AutoCAD Map iz kojih se može sve naučiti, samo treba malo vremena i volje ... , a ništa ne košta
Hvala
Last edit: 16 years 7 months ago by zrendula.
Time to create page: 0.085 seconds
